查看: 4411|回复: 1
架空配电线路拉线位的确定
发表于 2017-12-4 20:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    架空配电线路架设的拉线与地面(水平面)或电线杆(铅垂线)的夹角最好为45°,此时的稳定性最好,也最省材料。当受地形限制时,也可以设计成其他的角度,但不应小于30°。一般拉线都是用镀锌钢绞线或镀锌铁丝制作,其抗拉强度系数不能小于2.0,最小截面积不能小于25 mm2。
    对于转角在45°~90°之间的转角杆的拉线坑位置比较容易确定。因45°~90°转角杆型为双层横担,每层横担负担一个方向的导线,所以需要上、下层两条拉线,这两条拉线各自与本身负责的导线在同一直线上,拉线位置按各自的悬挂高度计算。
当转角小于45°时,有时只打一条合力拉线,这个位置一定要准确,否则电杆会发生不允许的倾斜。在没有仪器的情况下,可按图所示的方法确定。
图  合力拉线位置的确定
发表于 2017-12-4 22:34:17 | 显示全部楼层
多采用拉线器进行操作的
GMT+8, 2024-3-29 00:42
