低阻抗型电流差动保护装置的正确工作依赖于电流 互感器的正确变换。为了防止保护装置在区外故障时发生误动作,必须检查差电流回路中在最不利的区外故障条件下,因 电流互感器误差所引起的最大差电流。此差电流应低于差电流 继电器动作电流的Krel/1倍,Krel为整定差电流继电器动作电流时所用的可靠系数,一般在1.5以上。当电流互感器装有统一变比的中间变流器时,则上述电流互感器的误差应为主电流互感器和中间变流器的综合误差。由于差电流继电器接入了速饱和变流器,所述区外故障差电流值可按稳态数值计算。对于电流互感器和中间变流器的误差要求如下: (1)对于母线保护用的电流互感器,一般要求在最不利的区外故障条件下,误差电流不超过最大故障电流的10%。 (2)对于中间变流器的误差要求,原则上与主电流互感器相同,但应比主电流互感器更严格,一般要求误差电流不超过最大区外故障电流的5%。 差电流元件的动作值应按大于区外故障时电流互感器与中间变流器的最大综合误差电流整定。
