查看: 5218|回复: 1
电压重动继电器KV触点串接在跳闸回路中的闭锁方式
发表于 2017-12-4 08:23:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,需采用电压闭锁元件。电压闭锁元件是利用接在每组母线电压互感器二次侧上的低电压继电器和零序过电压继电器实现的。3只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。
    (2)利用电压元件对母线保护进行闭锁,接线简单。防止母线保护误动接线是将电压重动继电器KV的触点串接在各个跳闸回路中,如图1所示。这种方式如误碰出口中间继电器KOM,不会引起母线保护误动作,因此被广泛采用。
    图1    电压重动继电器KV触点串接在跳闸回路中的闭锁方式
发表于 2017-12-4 12:41:30 | 只看该作者
五锁功能之一,必须遵守的
GMT+8, 2024-4-24 09:27
