主接线采用3/2 断路器接线方式的一串断路器,如图1所示。当一串断路器中一条线路L停用,则该线路侧的隔离开关QS将断开,此时保护用电压 互感器TV也停用,线路主保护停用,因此该范围短引线故障时,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可快速动作切除故障。 图1 3/2断路器接线方式的一串断路器 当线路运行,线路侧隔离开关QS投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由隔离开关QS的辅助触点控制,在QS合闸时使短引线保护停用。 |
