电动机的转速是在出厂就确定下来的一个定值,它的计算公式为
n=60f/p
式中:
n——电机转速
f——供电频率
p——电机的极对数
从上式可以看出,当供电一定时,电机将维持一个恒定的转速,并以这个转速一直平衡着外载荷,但是,当负载一旦发生变化,电机为了保持原来的转速,只有加大电流才能平衡外载荷,加大电流就是让电机产生更大的蜗旋磁场,从而产生更大的转矩,一次来平衡外载荷,假设:如果电机不加大电流,由于已有的旋转磁场不足以产生足够的转矩来抵抗突然增加的外载荷,那么,只有降低速度,但是,电机速度又不是可以随便降低的,电机速度是一个恒定值,是先天就确定了的一个参数,电机必须要维持原来的转速,假如可以这样假设,电机只能通过多“吃饭”来产生更大的力,就像汽车上坡需要多加油一样。
电动机负载和电流的关系是成正比的关系即:负载大电流就大。因为:
当一台电机定型以后磁动势的大小,是由定子电流决定的。而定子电流的大小是由电动机负载决定的。当电源电压一定时,电动机负载越重,转子的电流就越大(当然这个电流是不能无限加大的),定子的电流也就随之增大。由电机“相对运动”这一概念决定,定子的电流的变化是随转子电流的变化而变化的,而定子的电流的变化又取决于电动机负载的变化。 |
