变压器中性点的接地方式应尽量保持变电站的零序电抗基本不变。若遇到变压器检修等原因使变电站的零序电抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理。确定变压器中性点接地方式的原则是: (1)变电站只有一台变压器时,变压器中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作为特殊运行方式处理,例如更改定值或按规定停用、起用有关保护段。 (2)变电站只有两台变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变压器停运时,将另一台变压器中性点不接地改为直接接地。若由于某些原因,变电站正常时必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,若有第三台变压器时,则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特殊运行方式处理。 (3)双母线运行的变电站有3台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为中性点直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,作为特殊运行方式处理。 (4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可用增加中性点直接接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。 (5)发电厂只有一台变压器,则变压器中性点宜直接接地运行,当变压器检修时,可按特殊运行方式处理。 (6)发电厂有接于母线的两台变压器时,则宜保持一台变压器中性点直接接地运行。若因某些原因,正常运行时必须两台变压器中性点直接接地运行,当一台中性点直接接地的变压器检修时,可按特殊运行方式处理。 (7)发电厂有接于母线的3台变压器时,则宜两台变压器中性点直接接地运行,并把它们分别接于不同的母线上。若不能保持不同母线上各有一个接地点时,可作为特殊运行方式处理。 正常运行时也可一台变压器中性点直接接地运行,当变压器全部检修时,按特殊运行方式处理。 (8)自耦变压器和绝缘有要求的变压器,中性点必须直接接地运行。
