查看: 6016|回复: 1
热水器防触电措施
发表于 2017-11-30 19:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用电热水器时,一定要保证接地良好和漏电保护器有效;如果这两方面没有问题是不大可能触电的。另外,如果担心触电的话,建议洗澡前先将热水烧热后,将热水器电源关掉后再洗澡,这样的话就不用担心触电了。
近期某女生在宾馆住宿,因为宾馆浴室安装的插座违反规定,没有防水功能,导致女生触电,导致轻度器质性智能减退,八级伤残。
那么大家平常用热水器洗澡如何防触电呢?虽然电热水器方便、快捷、清洁,逐渐被消费者认同。然而电热水器的使用安全问题,应引起广大消费者的关注和警惕,毕竟每年全国各地都发生多起电热水器致人伤亡的事故,大家还是小心为好。
1、接地保护
目前我国热水器行业的国家标准中规定热水器为Ⅰ类电器,必须有可靠的接地保护。但实际上,我国居民住宅普遍存在大量的用电环境不规范、安全装置不可靠等情况,尤其是旧楼宇、自建房和出租屋,安全用电环境相对薄弱,无地线、接地不可靠、没有漏电装置是最常见问题,这可能就是即使质量合格的电热水器也会造成安全事故的重要原因。
2、电加热丝
电热水器很大一部分是加热丝加热的没错,加热丝加热的分2种。
一种加热丝被导热的绝缘材料包裹,把电与水隔离开了。即是水电隔离。
另一种加热丝是直接加热丝与水接触,这种的热水器水道,增加中途水的电阻,避免触电。海尔的防电墙就是这种原理。还有一些防触电的保护措施,如电源线带有漏电开关,检测漏电电流。有些热水器内部也自带漏电的检测功能,一但检测到漏电,自动断开电源。
据电热水器厂内人士透露,电热水器自带的安全保护装置,只是保护电热水器本身不受损坏,并非是保护使用的消费者。
3、主动防范
消费者切不可认为电热水器有漏电保护装置就万事大吉,自身确保用电环境安全的主动防范措施才是至关重要。
养生之道网建议大家做到以下几点:
①选购正规品牌,专业安装,切勿私自安装。
②安装前,须检查住宅用电环境。家用供电系统必须有可靠的漏电保护装置,热水器的供电电源应具备可靠的接地线。
③安装时,主动要求安装人员检测用电环境是否安全可靠。电源插座的位置应保持干燥,设置应远离水流可溅到的地方。
④定期检查家里的漏电保护装置是否正常工作、地线是否接地可靠。
⑤严格按说明正确操作使用电热水器,建议使用时最好切断或关闭连接电源,以确保安全。
⑥电热水器的使用寿命不应超过6年,超过年限就可能存在安全隐患,应及时更换。
电工学习网小编提醒,不管什么品牌的储水式热水器,最明智的选择就是使用时断电,因为无论它的电热管的绝缘做得如何好,漏电装置如何可靠,都不能百分之百的避免意外,最保险的避免触电的原则必须是具有眼睛能看到的明显的断开点,这是对自己负责。
推荐
发表于 2017-11-30 21:10:17 | 只看该作者
人命关天的事情不可不重
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-24 01:11
