查看: 4598|回复: 1
什么是接触电压?什么是跨步电压?
发表于 2017-11-30 08:13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    当电气设备发生单相接地时,接地电流经接地装置流入大地,由于土壤有一定的电阻率,在大地表面形成圆形的电位分布区域,距离接地点越远的地方,电流密度越小,在长度单位上的电压降越小。接地点电位最高,在距离接地点半径为15~20m的范围内,沿电流方向的地中电位处处不同,人在此范围内活动仍有遭受接触电压和跨步电压触电的危险。
    (1)接触电压是人站在距设备0.8m的地点,手接触到设备上距地面1.8m处,此两点之间的电位差(Uj)。在中性点直接接地系统发生单相接地或两相接地时,接地装置的接触电压应满足
什么是接触电压?什么是跨步电压?
式中ρb-人脚站立处地表面的土壤电阻率;
    t-接地短路电流的持续时间。
    (2)跨步电压是人沿着电流的方向以步距0.8m行走时,两点之间的电位差(Uk)。在中性点直接接地系统发生单相接地或两相接地时,接地装置的跨步电压应满足
什么是接触电压?什么是跨步电压?
发表于 2017-11-30 12:42:24 | 只看该作者
高压电工基础知识
GMT+8, 2024-4-20 16:19
