查看: 4276|回复: 0
改善电力系统功率因数的措施
发表于 2017-11-30 08:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.合理使用变压器
    电力负荷在一昼夜间的变化幅度比较大,投入运行的变压器容量也应根据负荷变化情况合理选择。在采用多台变压器并列运行时,可根据负荷的变化适时确定某台变压器投入或退出运行,尽量达到满负荷运行,减少变压器对无功功率的吸收。
    2.高压集中补偿无功功率
    高压集中补偿无功功率是将补偿电容器连接在变压器低压侧母线上进行的无功补偿,在变电站内装设无功补偿设备,如调相机、移相电容器组等。这种补偿方式只能补偿母线上所有电源线路和通过变压器的无功功率,而不能补偿所有负荷线路上的无功功率。
    由于电容器组是静止设备,具有无噪声、消耗能量小、安装方便等优点,得到广泛的应用。
    3.低压集中补偿无功功率
    《供用电规则》规定:高压供电的工业及带负荷调整电压设备的用户,功率因数为0. 95以上,其他电力用户功率因数为0.9以上,趸售和农业用户功率因数为0.8以上。用户经过努力达不到以上标准者,应装设无功补偿设备,以达到上述标准。
    低压集中补偿无功功率是用户将补偿电容器连接在380V母线上进行的无功补偿,这种补偿方式只能补偿10kV电源和通过用户变压器的无功功率,而不能补偿工厂内380V负荷线路上的无功功率。
    由于低压集中补偿方式投资少,便于维护,可根据实际负荷情况调节投入电容器的个数来合理提高功率因数,在一些大中型工厂企业得到广泛的应用。
    4.低压分散补偿无功功率
    低压分散补偿无功功率是用户将补偿电容器分散安装在各个车间或用电设备附近。这种补偿方式能补偿安装位置前面的所有高低压线路和工厂变压器的无功功率。
    这种补偿方式的补偿范围大、效果好,一般使用在负荷较为分散和补偿容量较小的小型工厂。但这种补偿方式总的设备投资大,而且分散,不便维护。
GMT+8, 2024-3-29 19:58
