查看: 2397|回复: 0
陶瓷压力传感器哪个品牌好?
头像被屏蔽
发表于 2017-11-23 17:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷压力传感器MS4515 使用激光修正电阻可实现 0-50°C 范围内的整体温度补偿。 陶瓷压力传感器MS4515可以测量从 0-1 至 0-300 psi 绝压、表压或差压。压力端口为 1/8” 的倒钩引压管,可与 3/32” 内径的导管进行插接。引压管与印刷电路板平行,使其他板可以位于传感器上方。对于表压或绝压的垂直安装引压管,请参考工釆网 MS4426。
二、美国MEAS 陶瓷压力传感器MS4515 应用:
医疗设备
气体流量测量
过程控制
捡漏
三、美国MEAS 陶瓷压力传感器MS4515 参数:
传感器类型?:毫伏输出压力传感器
类型:差压, 绝压, 表压
电源电压?(V):12
尺寸:15.2 x 13.7?mm?[?.59 x .53?in?]
工作温度: -40 – 125?°C?[?-40 – 257?°F?]
压力(psi) :1, 100, 15, 150, 30, 300, 5, 50
输出:100mV, 150mV, 18mV, 60mV, 90mV
精度:±.15% 量程非线性
封装:6 针 DIL
GMT+8, 2024-3-29 22:33
