导电膏是一种新型电工材料,主要用来取代传统的镀银、搪锡工艺,提高电气结点(接头)的接触效果,避免不同金属连接所产生的电化学腐蚀。因此,导电膏很有推广使用价值。 导电膏的使用方法是:先锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整,随后用去油剂除去表面上的油污,用钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的面纱蘸酒精将接触面擦拭干净:表面干燥后,现预涂0.05-0.1毫米后的导电膏,并用钢丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦净表面,重新涂敷0.2毫米厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固即可。 值得注意的是:导电膏并非良导体,它在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的。通常,接线端搭接面的电接触仅仅是少量的点接触,绝大部分面积并没有接触,导电膏涂敷于接触面上以后,就填补了接触点以外的空隙,并在电场的作用下形成许多导电通路,从而改善了接触面的导电状况。正因为如此,导电膏在接触面上不可涂得太厚,否则便无效果。
