查看: 3470|回复: 1
[分享] 电气设备常用回路设置
发表于 2017-11-20 10:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压电气配电箱的配电系统图设计中,常预留有备用回路,备用回路的作用主要有这几点:
1, 本配电箱所供的用电范围内,可能要增加用电设备,祥泰电气认为这样可以临时或永久的将其接入,提高了配电的灵活性。
2, 配电箱内的出线回路在使用的过程中,保护开关如受到损坏,可以临时将该回路接到备用回路上,另选合适时间进行维修,减少了停电时间。
3, 如配电箱内的出线回路有较多单相回路,运行中出现相位不平衡时,可以将负载较大的回路调整到负载较小的备用回路上,以取得三相负载平衡。
4, 出线回路需要调整时,可以利用备用回路重新组合。如果不设置回路祥泰电气认为可能会造成电气设备短路、接触不良、断路等情况
发表于 2017-11-20 12:40:24 | 只看该作者
如果举出具体的实例最好的
GMT+8, 2024-4-25 21:52
