我们公司对损坏的阀门以前是不管理的,目前名义上是为了降本节支,实际上一个阀门的修理费用也跟买个国产阀差不多了。一些国外阀修理费用基本上也是国外阀门的一半价格。作为维护人员,我们肯定不希望这些修理件再次上线使用,因为,它肯定用不了多久。到时候还是麻烦自己。以前的想法是即使控制器没有坏,我们就把它彻底的搞坏,让他修不了,可是维修厂现在直接给你换个新的别的品牌的控制器,像西门子的SIPART PS2.想想能用,这也到算了。
以前的阀门修理,不是我管理的,所以我没有在意,现在我管理后,发现修理回来的国外隔膜阀居然被调换了国产阀,且轴距都小了两公分,塑料看起来也很劣质。对比以前修理回来的,发现都是一个样。比例阀呢用毫安表测试有的不动,要不就是各个行程比例差别太大。反馈给领导,领导说这个不行,然后就拉回去重新修理。发现隔膜阀维修件就是轴距尺寸对了,执行器还是没有换。领导也默认了这种行径。其实我们的国外的隔膜阀损坏都是膜片损坏,换个膜片就可以了。执行器压根就不要换,比例阀更**了,没有调直接又回来了。领导跟我说你调调吧,他们没有设备。无语。西门子的SIPART PS2没有用过,所以调起来有点困难。
我把我遇到的问题写出来,供初学者借鉴。自动初始化一直不能进行,不知道为什么,高手还请指正。
1. 显示屏没有显示.原因毫安表的红黑接错。正确的是6接红,7接黑。
2. 不知道33°和90°如何设置。搞了好久,才明白。例如短行程时
1. 设置参数2,选择33°(硬件不设置对,初始化后还是显示90°),参数3,设置20毫米。
2. 硬件传动比例选择杆设置,螺丝刀盯住转盘往前推,到固定螺丝的位置。(很重要)
3. 同样用螺丝刀顶住黄色杆上下运动,下面黄色的显示出来为33°。(很重要)
3.此为超线程标志,通过反向调节滑动摩擦调节轮进行调节。
4.一开始不管手动还是自动均不能进行初始化。1-51参数一个一个的比对,多次重复进行初始化。还是不行。出现各种报错。例如显示
等等。还有出现按加号键确使连杆往下走的情况。调节参数7和38好像也不顶用。
按照说明书故障指导也一直都不能使自动初始化进行下去.后来没有办法只能进行工厂复位。
复位完了,自动初始化还是不能结束。多次无果。
退而求其次再次进行手动初始化。先设定零点。毫安表也设定4毫安。如果数值显示不对,要通过加减号来对连杆进行驱动。一直按住减号键时会产生拖拉机的声音,说明连杆可以动了。到零位后要按手键保存一下。同样毫安表设定20毫安。如果数值显示不对,要通过加减号来对连杆进行驱动。一直按住加号键时会产生拖拉机的声音,说明连杆可以动了。到最大行程位后要按手键保存一下。然后控制器会自动进行下去,持续约2-3分钟。显示finish,再次按住手键保持五秒推出初始化过程。
初始化后阀门就可以动了,没有初始化阀门是动不了的。用毫安表再次验证阀门动作情况。这样的话应该没有问题了。
