查看: 5948|回复: 1
集成三端稳压器电路符号
发表于 2017-11-15 21:12:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     集成稳压器一般是指把经过整流电路的不稳定的输出电压,变为稳定的输出电压的集成电路。理想的直流稳压器必须具备以下条件:
    (1)输入电压变动时,输出电压保持不变。
    (2)负载变动时,输出电压保持不变。
    (3)对输入电压交流部分具有抑制能力。
    (4)输出电压不随温度而变。
    (5)具有各种保护措施。
    在空调器电控线路中,三端固定正输出集成稳压器的应用最为广泛。目前应用得最多的为正电压78xx系列三端稳压器,如7805、7806、7809、7812等;79xx系列为负电压三端稳压器。
三端集成稳压器外部有三个端子:输入端1、输出端2、公共地端3。其外形如图所示。
集成三端稳压器电路符号
    图  集成稳压及电路符号
1-电压输入端;2-电压输出端;3-接地
    固定正输出集成稳压器,按其输出电流可以分为100mA、500mA和1.5A三类;按输出电压分类,可以组成SV、6V、8V、9V、12V、15V、18V、24V产品系列。在使用时不需外接元件就能获得固定的输出电压。
发表于 2017-11-16 05:49:29 | 只看该作者
有些过时的知识了,现在的IC比它们要好很多的
GMT+8, 2024-4-19 23:31
