(1)三相负荷不平衡对低压线路损耗的增损分析
④三相电流不平衡时的附加损耗
(4)三相负荷性质不平衡对低压线路的增损分析
有些低压线路三相负荷各相电流值接近,但中性线电流也很大,甚至超过了最大相线电流,这是由于三相负荷的性质不同所引起,即三相负荷的功率因数不同。此时的增加损耗主要是中性线的不平衡损耗,是其他三相负荷电流损耗的1/3。
可见,三相四线制供电,要实现三相负荷平衡,包括负荷大小、负荷性质的平衡。
可见,同样的用电设备、同样的负荷,在低压线路分布均衡程度不同,其电能损耗就大不一样。
通过上述典型情况分析可知:三相负荷电流不平衡超标对配电网综合线损影响非常大。目前城乡居民用电负荷的高速增长,单相负荷已成为电力负荷的主要方面,在低压线路三相四线制方式下,若不能够实时监测三相负荷电流的超标程度、不能够及时地实施动态调整不平衡负荷,则线路的综合线损可能会增加2~4倍。所以对于庞大的中低压配电网来说,及时调整三相负荷、使三相负荷电流均衡地分配在不同的相位上,具有非常大的降损潜力。
