三相异步电动机定于绕组通常采用两种接线方法,即星形接法(Y)和三角形接法(Δ)。功率大的电机,在每相绕组里由两条或两条以上的支路并联。星形接法见图1,把三相统组的尾端连在一起,由三个首端去接电源。当然也可以把三个首端连在一起,由三个尾端去接电源。但是决不可在短接的星点上既有首端,又有尾端,否队便不能形成正常的旋转磁场.在接线盒里(见图动)星点是用两个连接片连接的。
三角形接法见图2,它是由一根绕组的首端与另一格的尾端相连,形成一个三角形,再由三角形的顶点接向电源。同样的道理,采用三角形接法,决不可用绕组的同名端(两个首端或两个尾端)接成三角形的顶点,否则,电机将不能正常运转。一台电机,究竟采用星接还是角接,必须按照铭牌的规定,是不能随意变更的。
无论那种按法,接线时如果首尾端错了,接通电源后,不能形成正常的旋转磁场,这时:电机起动困难;有特殊响声;三相绕组中电流很不平衡,即使空载,电流也将大于额定值。从而绕组温升急剧增高,如不切断电源,时间长了,电机绕组有烧毁的危险。所以,使用电机时,正确连接绕组是非常重要的。
