查看: 7873|回复: 2
人体触电是电流伤人还是电压伤人?
发表于 2017-11-13 13:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:人体触电是电流伤人还是电压伤人?
电流和电压都要达到一定值才能伤人。电流高电压低对人不会有影响,反之电压高电流小对人伤害也不大!80年代前定的安全电压为36V,90年代新定40v。如果在安全电压以下再大的电流也不伤人,电伤人要满足三点,第一因数(时间),第二才是电流,第三人的部位。
触电伤亡,起作用的就是电流。医学实验证明:有20个毫安(千分之一安培,称为一毫安培,简称毫安)的电流流过人体,人就会有强烈的电击感。如果电流增加到50毫安,人就会肌肉痉挛、跌倒(无法自行摆脱电源)。当100毫安电流流过人体,会造成组织损伤,人会迅速死亡!
可是,有人会疑惑:汽车电瓶都能提供几十安、上百安的电流,人…摸上去根本没感觉,怎么解释?这个现象的核心是一个电工的基本定律-【欧姆定律】决定的!欧姆定律告诉我们:电路中电流的大小,是由电压和电阻决定的。即:电流等于电压除以电阻。由此可见:回路中的电阻不变,电压越高,流过的电流就越大。同样道理:如果电压不变,则电阻越大,电流就越小。我测量过很多人两手间的电阻,一般都在一千欧姆到十几千欧姆之间(皮肤细嫩的年青年电阻小,而皮肤干燥、角质层厚的老年人电阻大)大多数都在两千欧姆左右。
以人体2000欧为例:如果我们摸到24伏电瓶的正负两极,则流过的电流为:24除以2000等于0.012安(12毫安)当然没什么感觉了。如果把电压換成220伏的市电,则电流就是220伏除以2000欧姆,等于0.11安(即110毫安),足以致人死亡的强度了。何况:人触电之后,表皮的角质层会在瞬间被破坏,人体的电阻会降低到百十欧姆,所以,就更加危险了!如果人体碰到配电线路的高压侧,(一般是10千伏即10400伏)会瞬间被巨大的电流烧焦,几乎没有生还的可能。所以,我们一要注意用电安全,千万不要掉以轻心!
发表于 2017-11-13 20:31:22 | 只看该作者
两者都有必然的联系,相辅相成的
发表于 2017-11-13 20:50:55 | 只看该作者
多年的疑问,终于找到了答案
GMT+8, 2024-4-20 06:33
