查看: 9405|回复: 8
电力系统继电保护事故案例与分析
发表于 2017-11-13 12:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  《电力系统继电保护事故案例与分析》汇总了近百个事故案例,通过专业技术分析和人为因素分析,系统地剖析了由人为因素造成继电保护“三误”事故的原因,从专业管理和现场实际工作角度提出了控制措施,以提高专业人员的技术水平和安全生产意识。《电力系统继电保护事故案例与分析》可作为继电保护运行人员学习和进行继电保护设备缺陷处理和隐患排查的参考用书。
前言
第一章 大型发电厂继电保护和自动装置的运行技术
第一节 概述
第二节 现场定期检验与检验管理工作
第三节 继电保护运行分析
第四节 运行设备反事故措施和技术改进
第五节 技术管理
第六节 其他技术问题
第七节 继电保护状态检修的发展趋势
第二章 事故案例
第一节 二次回路
【案例1】TV二次电缆冻断,线路过电压保护误动作
【案例2】回路接线异常,联变保护误启动220kV失灵保护
【案例3】设计不合理,查找直流接地造成失步保护动作停机
【案例4】反事故措施执行不严,直流系统接地启动备用变压器气体继电器动作跳闸
【案例5】TV二次接地设置不合理,匝间保护动作,机组掉闸
【案例6】直流系统两点接地,母差保护误动出口
【案例7】反事故措施执行不到位,干扰造成保护误动多台机组掉闸
【案例8】电缆屏蔽层接线不正确,电动给水泵启动时跳闸
【案例9】反事故措施执行不完善,正常操作TV空气断路器跳闸线路保护误动作
【案例10】反事故措施执行及技术管理薄弱,母差保护误动,全厂停电
【案例11】操作回路接线错误引起断路器误跳闸
【案例12】电缆烧毁热工信号串接,导致发电机一变压器组保护误动停机
第二节 保护装置
【案例1】综保装置采样失真,电机差动保护误动作
【案例2】保护装置抗干扰能力差,发电机高频保护误动停机
【案例3】保护原理设计欠缺,过励磁保护误动跳机
【案例4】保护原理不完善,高频保护动作切机
【案例5】软件参数设置有误,差动保护越级动作
【案例6】采样时间位移自动切换时MCD保护误动,线路无故障跳闸
【案例7】装置抗干扰能力差,直流接地保护误动,变电站全停
【案例8】保护原理设计缺陷,变压器无故障跳闸
第三节 整定与配置
【案例1】6kV工作电源开关故障,导致高厂变压器损坏、机组停机
【案例2】厂用电系统保护配置不合理,系统异常时机组跳闸
【案例3】发电机定子接地故障,过励磁保护动作,机组跳闸
【案例4】保护配置不合理,高厂变压器及启备变压器分支零序保护误动作
【案例5】误整定,发电机断水保护动作停机
【案例6】误整定,机组负序过电流保护误动停机
【案例7】定值整定不当,发电机阻抗保护动作停机
【案例8】定值不合理,电动机启动时零序保护动作
【案例9】保护原理不完善,高厂变压器差动保护动作停机
【案例10】定值整定不合理,变压器差动保护动作停机
【案例11】主变压器反充电导致差动保护动作停机
【案例12】误整定6kV厂用电切换失败
第四节 安全自动装置
【案例1】励磁系统故障造成过励磁保护动作停机
【案例2】一次调频设置不合理,机组失磁保护动作
【案例3】软件程序混乱误强励,励磁系统严重烧毁
【案例4】整流柜切换暂态过程不平衡电流增大,励磁变压器差动保护动作停机
【案例5】励磁设备故障引起保护动作停机
【案例6】励磁调整不当造成励磁系统保护动作停机
【案例7】整流桥冷却器失电,机组非停
【案例8】励磁变压器高压绕组绝缘击穿,发电机定子接地保护动作跳机
第五节 电源系统
【案例1】交流电源串入直流系统,500kV升压站双回线路掉闸
【案例2】接线错误,直流系统串入交流电源,两台机组全停
【案例3】查找直流接地导致锅炉灭火
【案例4】网控直流系统串入交流量导致停机
【案例5】直流系统串入交流量导致机组全停
【案例6】直流系统接地,失磁保护误动停机
【案例7】变电站两单元间信号环线接线,误发接地信号
【案例8】调节器插件故障,盲目处置造成机组非停
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-11-17 09:49:46 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
很好的资料,下载下来学习学习
发表于 2017-11-21 16:13:05 来自手机 | 只看该作者
回复回复,学习学习,楼主谢谢
发表于 2017-12-6 09:19:35 | 只看该作者
很有价值的书,下载学习
5#
发表于 2017-12-13 16:23:25 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼主分享,好东西学习一下
6#
发表于 2018-11-27 21:44:55 来自手机 | 只看该作者
很好的资料适合我这电厂运行人员。
7#
发表于 2018-12-28 13:11:26 来自手机 | 只看该作者
我已经付了5块钱!怎么还是下载不了
点评
您好!根据网监要求,回复需要审核。现在可以点击下载了  详情 回复 发表于 2018-12-28 15:07
8#
 楼主| 发表于 2018-12-28 15:07:32 | 只看该作者
woweimaixuezi 发表于 2018-12-28 13:11
我已经付了5块钱!怎么还是下载不了
9#
发表于 2018-12-28 17:58:42 来自手机 | 只看该作者
还是没有下载链接啊!
GMT+8, 2024-4-23 22:35
