电工论坛
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 2888|回复: 1
三相380和两相380有什么不同?
签到天数: 8 天
[LV.3]偶尔看看II
发表于 2017-11-12 20:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:三相380和两相380有什么不同?
三相指由三根火线构成,每一相交流电正弦波相位相差120度,相与相之间的电压为380v,
举例说明:
电焊机只使用2根相线的正确叫法应该是“单相380v”.电工学里是无可争议的.
因为使用2根相线只能代表一个相位,是这2根相线的矢量和.
      从三相电动机上也可以这样解释,当电源缺一相时,就成了单相380v,此时与单相220v时的情况非常相似,没有启动力矩,不能代表旋转方向。
如果把缺相的这一相与零线相接(或地线),这时可以说成2相380v了,已经有了旋转方向和启动力矩。通电是可以启动旋转的,而且调换任意2端可以改变旋转方向。此时电流比较大不易长时间运行。
       从三相电源中选接接两根火线,工作电压是线电压380伏;
      从三相电源中选取一根火线,再与零线构成回路,工作电压是相电压为220伏。
    差别是同等功率的电焊机,用380伏电压时,电流小;用220伏时,电流大。在家里用220伏接电焊机,容易烧坏电度表,就是这个道理。
      通俗一点讲:单相指一根火线和零线构成,电压为220v,三相指由三根火线构成,每一相交流电正弦波相位相差120度,相与相之间的电压为380v,二相就是双火线构成380v。这二相分别与零线构成220V的电源系统,在三相四线电源系统中,除零线外的每一供电线理解为相,所以两根火线并不是单项电源线,最基本的电工知识没有可争议的地方。
      至于为什么不接零线,这与电焊机的设计,用途有一定的关系,相同功率的电焊机在要求输入功率不变的情况下,输入电压越高,输入电流相对就小,对电源容量要求就低一些,手提便携焊机一般都有220V和380V两种输入电压,目的就是方便,而大中型焊机因功率较大,要求有较大的输入功率,电压太低输入电流会大的得多电源线的敷设成本会更多,再说用单相电源供电会造成电源的严重不平衡。接三相或是两相这是由焊机设备的结构不同而不同,对焊机使用没有多大区别,对电源则不同,使用三相对电源的平衡最有利。
签到天数: 438 天
[LV.9]以坛为家II
发表于 2017-11-12 21:14:21 | 显示全部楼层
波形和相位有所不同的
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2018-6-25 04:17
Powered by © 2011-2018 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家
