1.字长
S7-200系列plc的存储单元(即编程元件)存储的数据都是二进制数。数据的长度称为字长,字长可分为位(1位二进制数,用bit表示)、字节(8位二进制数,用B表示)、字(16位二进制数,用W表示)和双字(32位二进制数,用D表示)。
2.数据的类型和范围
S7-200系列PLC的存储单元存储的数据类型可分为布尔型、整数型和实数型(浮点数)。
(1)布尔型
布尔型数据只有1位,又称位型,用来表示开关量(或称数字量)的两种不同状态。当某编程元件为1,称该元件为1状态,或称该元件处于ON,该元件对应的线圈“通电”,其常开触点闭合、常闭触点断开;当该元件为0时,称该元件为0状态,或称该元件处于OFF,该元件对应的线圈“失电”,其常开触点常开、常闭触点闭合。例如输出继电器Q0.0的数据为布尔型。
(2)整数型
整数型数据不带小数点,它分为无符号整数和有符号整数,有符号整数需要占用1个最高位表示数据的正负,通常规定最高位为0表示数据为正数,为1表示数据为负数。表1列出了不同字长的整数表示的数值范围。
表1 不同字长的整数表示的数值范围
(3)实数型
实数型数据也称为浮点型数据,是一种带小数点的数据,它采用32位来表示(即字长为双字),其数据范围很大,正数范围为1.175495E - 38~3.402823E +38,负数范围为-3.402823E +38~-1.175495E - 38,E-38表示10-38。
3.常数的编程书写格式
常数在编程时经常要用到。常数的长度可为字节、字和双字,常数在PLC中也是以二进制数形式存储的,但编程时常数可以十进制、十六进制、二进制、ASC II码或浮点数(实数)形式编写,然后由编程软件自动编译成二进制数下载到PLC中。
