查看: 5844|回复: 2
变频器的温度保护功能
发表于 2017-11-6 17:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器的温度保护功能,是保障变频器稳定运行不可缺少的一个条件;今天我们就讲一下变频器常见故障及处理方法,今天的主题“过温保护”。
1、变频器过温保护及其必要性
变频器的温度保护功能,是保障变频器稳定运行不可缺少的一个条件;在变频器主回路功率器件中,整流桥、逆变桥都是半导体功率器件,由于半导体器件本身的工作温度特性所限,不能超出器件本身允许的工作范围;另外变频器的电子线路中也不允许温度过高。如果变频器发生过温,可能导致整机性能下降、器件老化加快、甚至出现炸机情况,所以温度保护环节必不可少。
2、变频器温度检测
①通常变频器要检测进风口温度,可以理解为环境温度;整流桥附近的散热器温度,逆变桥附近的散热器温度,功率不同检测点也不完全一样。
②在变频器研发之初,已经通过了热平衡的校核,即变频器在额定负载下的发热量,与变频器的散热量是平衡的,也就是说变频器工作于在正常工况下, 变频器不会发生过温情况。
3、设计选型不当引发的过温问题
①变频器容量与所驱动的电机功率不匹配, 导致运行电流大,最终导致变频器过温保护。
②变频器选型余量不够, 没有充分考虑负载波动、及过载重复周期。
③变频器用于高海拔地区, 没有充分考虑变频器降容使用,原因是高海拔地区,空气稀薄,会导致变频器散热效果变差。(当然高海拔地区温度比低海拔地区温度低,这是对变频器散热有利的一方面)。
④变频器长期低频运行, 导致变频器自身的开关损耗加大,导致变频器过温,这种情况下, 需要将变频器的运行频率提高,加大传动机构的减速比。
⑤对于环境温度高,变频器的散热能力就差,需要考虑变频器机柜安装空调进行散热,或者考虑电控室整体安装空调。
4、变频器本身引发的过温问题
①温度检测电路异常,导致过温。
②温度传感器损坏,导致过温。
③变频器自身的冷却风机损坏,DC24V风机电源异常,导致的变频器过温。
④对于大功率变频器,冷却风机的供电变压器绕组抽头电压选择不合适,导致风机转速低,不能满足正常通风量的需求。
对于大功率变频器,冷却风机的供电变压器保险管熔断, 冷却风机不转。
5、成柜不当引发的过温问题
①没有充分考虑变频器在机柜内的安装空间,需要按照变频器的硬件手册规定留有足够的散热空间。
②变频机柜通风量不够,导致变频器产生的热量不能被空气带走。
③变频机柜结构不合理, 通常变频机柜为下部为冷空气进入, 顶部为热空气排出,一般按照空气的自然流动方向设计风路。
多台变频器在机柜内安装, 变频器上下布置, 导致上面的变频器过温故障。
6、使用不当引发的过温问题
①变频器安装环境中,空气中存在大量的油气、粉尘, 长时间工作后,相当于在变频器的散热器表面涂上了一层油污,这种油污非常不利于散热。需要在变频器机柜的进风口处加装过滤棉。
②变频器机柜通常安装在电缆沟上面, 如果机柜底部没有做封堵,电缆沟内的尘土、安装碎屑等细小东西容易被吸入变频器,导致散热 风道堵塞,热量不能散出最终导致变频器过温。
③变频器安装方向错误,也可能导致变频器过温,一般变频器要求垂直安装,利于散热。
④ 变频器的开关频率设置过高(P1800参数),导致自身开关损耗加大,也可能导致变频器过温。
发表于 2017-11-6 20:32:05 | 显示全部楼层
温度是各种故障的头号杀手
发表于 2017-12-18 13:06:37 | 显示全部楼层
很详细!谢谢分享!赞!
GMT+8, 2024-3-28 17:17
