查看: 5356|回复: 1
交流接触器安装注意事项
发表于 2017-11-3 22:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装接触器除特殊情况外,一般应垂直安装,其倾角不得超过5度,有散热孔的接触器应将散热孔安装在上下位置;
在安装与接线时,不要把零件失落在接触器内,以免引起卡阻而烧毁线圈,同时,应将螺钉拧紧,以防振动松脱;
接触器工作环境要求清洁,干燥,安装位置不能受到剧烈振动,因为剧烈振动容易造成触点抖动,严重时会发生误动作。
接触器不能在去掉灭弧罩使用,因为这样很容易发生短路事故;
总之,接触器是一种自动化控制电器,主要用于频繁接通,分断可远距离操作,它不同于开关内手动切换器,他具有失压保护功能,他不同于自动开关,它虽然有一定的过载能力,但却不能切断短路电流,也不具备过载保护功能。
发表于 2017-11-4 05:35:19 | 显示全部楼层
学习了,接触器非常普遍的
GMT+8, 2024-4-19 08:07
