测量电动机的绝缘电阻,就是测量电动机绕组对机壳和绕组相互间的绝缘电阻。对于修复后的电动机,测量其绝缘电阻值是一项必须完成的工作。
一般操作步骤如下:
(1)测量一般交流电动机的绝缘电阻值时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线,分别测量每相绕组对机壳的绝缘电阻,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻,即相间绝缘电阻。如果绕组只有始端或末端引出机壳外,则应测量所有绕组对机壳的绝缘阻值。
(2)对于绕线式转子电动机,应分贝测量定、转子绕组的绝缘电阻。
(3)对于多速多绕组电动机,应逐个地测量个绕组对机壳的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。
测量电动机绝缘电阻值的七个步骤
(4)对于直流电动机,应分别测量电枢回路绕组、串励绕组和并励绕组对机壳及相互间的绝缘电阻。
(5)通常使用兆欧表来测量绝缘电阻。按照所测电动机绕组的不同额定电压采用不同等级的兆欧表,如额定电压在500伏以下的电动机,可采用500伏兆欧表。
(6)测量时,应先拆除电动机与电源的接线,将兆欧表上接地的一端与电动机外壳相接,另一端一次与所测试绕组相接;然后均匀摇动摇柄(摇速以120转/分为宜),待指针稳定,所读取的兆欧表数值,即为绕组对地绝缘电阻。绕组各相间绝缘电阻,可借助绕组的六个引出线接头来测量。测量时可将兆欧表的两个接头轮流接到各相绕组的引出线接头上,逐次测量各相之间的绝缘电阻。
注:电动机的绝缘电阻应不小于下式计算阻值
绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(V)/(电动机额定功率(千瓦)/100+1000) |
