查看: 4489|回复: 1
常用变压器的分类
发表于 2017-10-27 09:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器的种类是多种多样的,但就其工作原理而言,都是按照电磁感应原理制成的。一般情况下,常用变压器的分类可归类如下。
一、按用途分
1.电力变压器,用于电力系统的升压或降压。
2.试验变压器,产生高压,对于电气设备进行高压试验。
3.仪用变压器,如电压互感器电流互感器,用于测量仪表和继电保护装置。
4.特殊用途的变压器,冶炼用的电炉变压器、电解用的整流变压器、焊接用的焊接变压器、试验用的调压变压器等。
二、按相数分
1.单相交压器,用于单相负荷和三相变压器组。
2.三相变压器,用于三相系统的升、降压。
三、按绕组形式分
1.自耦变压器,用于连接超高压、大容量的电力系统。
2.双绕组变压器,用于连接两个电压等级的电力系统。
3.三绕组变压器,用于连接三个电压等级的电力系统,一般用于电力系统的区域变电所。
四、按铁芯形式分
1.芯式变压器,用于高压的电力系统。
2.壳式变压器,用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器和电焊变压器等;或用于电子仪器及电视、收音机等电源变压器。壳式结构也可用于大容量电力变压器。
五、按冷却介质分
1.油浸式变压器,如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环风冷和水内冷等。
2.干式变压器,依靠空气对流进行冷却。这类电压不太高、无油的变压器,通常采用风机进行冷却,适用于防火等场合。在600MW 机组厂房内的厂用低压变压器,就出于防火要求而普遍采用干式变压器。
3.充气式变压器,用特殊气体(SF6) 代替变压器油散热。
4.蒸发冷却变压器,用特殊液体代替变压器油进行绝缘散热。
六、《电力变压器运行规程》DL/T 572-1995 将变压器按容量分为三类
1.配电变压器,电压在35kV 及以下,三相额定容量在2500kVA 及以下,单相额定容放83kVA 及以下,具有独立绕组,自然循环冷却的变压器。
2.中配变压器,三相额定容量不超过100MVA或每柱容量不超过33.3MVA,具有独立绕组,且额定短路阻抗Z符合要求
3.大型变压器,三相额定容量100MVA以上,或其额定短路阻抗Z符合要求。
发表于 2017-10-27 12:51:55 | 只看该作者
我多接触控制隔离变压器的
GMT+8, 2024-4-26 06:59
