如确定是空气开关,首先计算家里的总负载,再看看开关的保护值,如负载电流高于配置的空气开关,那必然开关的电流过载保护会动作,选择开关还应考虑负载的起动电流(即瞬时冲击电流),有时起动电流会达到工作电流的2.5倍~7.5倍,用电器的起动电流超过空气开关的瞬时过载保护值时,开关也会脱扣跳闸,断开电路。
家里空气开关跳闸有以下原因,你可以按以下步骤处理。
1、首先计算室内所有电器总电流,如果不清楚可以查看各电器的标签“额定电流”数值,将各个电器电流总和与断路器规格对比,超过断路器能力则说明跳闸原因是超负荷,需要减少用电器功率,或者不同时使用。
2、线路短路
短路时跳闸有个特点,就是有火花,有声响,有烧焦味道,这时可以根据声音或气味处理故障点。不过也有电器电路板内部短路现象,根据烧焦部位很容易找到根源。
3、漏电跳闸
这种情况多数是电器本身异常造成的,多数是设备有水或者过于潮湿,因为现在很多都使用漏电保护器,您可以通过断开某个电器逐个判断,如果有专业知识可以根据万用表或者摇表测量漏电点。
4、断路器本身故障
可以断电后将空气开关输出线拆下来,然后再合闸,如果这时还跳闸,说明断路器损坏,需要找专业人员更换新断路器。
