查看: 15196|回复: 3
如何读懂消防图纸中电气线路
发表于 2017-10-23 16:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   根据系统图结合平面图来每层管线走向,一般先找到进水点,再按系统管线的布置来找每一层平面图的具体位置。
    一般系统图只是为了表示管线连接方式和规格,平面图电气的回路需要看线的标识,如某消防广播总线标识为采用2xZRBV-1.5mm2线,表示2根1.5平方铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线(ZRBV)。由两根线组成回路,在系统图上只画一根线表示,计算线长度时,要以两根算。
    而消防电话总线采用ZRRVVP-2x1.0mm2线,表示一根阻燃屏蔽双绞线电缆,面积为2*1平方,在系统图上示意也是一根线表示,计算长度时,按一根计。
    一般线缆字母前面的数字表示根数,后面的表示一根线缆由几芯组成,如上面的2*1mm2,表示由两芯1mm2导线组成一根线缆。电缆的符号标识还有很多,如,(ZR阻燃),(NH耐火),(WDZ低烟无卤)等,不同标识价格不同,作用也不同,楼主最好查一些这些专业方面的书,弄清电缆的标识意义,这样看图纸才不会搞错。
    在消防图纸中XL、WL、TL、JL、FL、PL、GL、NL是什么意思?
    在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。
    例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。
    例如:XL代表的意思是X代表消防,L代表立管,以此类推WL,W代表污水,L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管。
发表于 2017-10-23 20:18:24 | 只看该作者
没有接触过的知识点   感谢楼主分享
发表于 2017-10-26 08:19:54 | 只看该作者
总结的很详细!
发表于 2017-10-28 21:24:18 | 只看该作者
确实是比较全面的一个了,还真可以秆行的
GMT+8, 2024-4-20 16:27
