查看: 4794|回复: 0
什么叫磁路欧姆定律?什么叫电磁感应现象?
发表于 2017-10-23 15:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么叫磁路欧姆定律?
    在电机、变压器等电器设备中,是利用电流的磁效应来产生磁场的。通常把铁磁材料做成各种形状的铁芯,使磁力线形成各自需要的闭合路径。磁力线通过的闭合路径就叫做磁路。
    当线圈中的电流为I,匝数为N,铁芯的截面积为S,磁路的长度为L时,实验表明,其线圈中的磁场强度H与线圈电流I和匝数N的乘积成正比,与磁路的长度L成反比,即
    H=NI/L
而穿过铁芯横截面积A的磁通为
    Φ=BS
而    B=μH=μNI/L
所以    Φ=μNIS/L=NI/(L/μS)
令    Rm=L/(μS)
则有    Φ=NI/Rm
    上式就称为磁路欧姆定律,式中的NI叫做磁通势(磁动势),简称磁势。Rm是磁路中的磁阻。
什么叫电磁感应现象?
    导体在磁场里做相对运动可以产生电流。当闭合电路的部分导体在磁场里做切割磁力线运动或穿过闭合电路内的磁力线发生变化时,闭合电路里就产生感应电流。这种现象就叫做电磁感应现象,由电磁感应产生的电动势就叫感应电动势。
GMT+8, 2024-4-20 04:34
