查看: 4086|回复: 2
怎么样学好电工
发表于 2017-10-21 12:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修用户求助:怎么样学好电工
  电工:从事电气设备安装,维护的一线作业人员。
  学习电工 首先要理解电。
  电是怎么产生的,原理是什么,就不一一说了,重点在于理解,谈谈 我初学电工是怎么去理解记忆的。
  因为电没有固定的形比较抽象,造成初学者:不能形成有效 客观的认识。也就无从谈理解了,我们把抽象的东西具体化,这样就好学多了。
  我们可以把电比作自来水管中的流动的水:
  电压 = 水压 (供水机器的输出功率,远距离供水,水压就要大;远距离供电也一样的意思,需要高压供电)
  电阻 = 水的阻力 (水管的光滑,和干净影响水流时的阻力大小;电线的材料,纯度影响电阻的大小)
  电流 = 水的流速 (水压正常,水管内清洁,水流就是大,正常;进电电压正常,电线无破坏,电流正常)
  这样 电压=电阻*电流 既 U=IR
  电流 取解于 电压的大小 和 电阻 的大小 。
  开关=水龙头
  电器= 接水的地方
  想电工 那么就得理解 上面所说的五样。
  电路形成 :
  一个供电器提供 :电压和电流
  经过电线 供给电器 使电器运行,而开关来控制电器的运行还是停止。
  为了让电器正常工作,所以会用各种开关来控制电路。
  理解了电,那么在从事电工中 就是检查其供压 电路 电器 开关 是不是正常。
  比如 家里的电器不工作了,我们检查一下 :
  是不是停电了 供电正不正常
  如果不是停电了 从另一个有电的插座 给电器通电 看电器是不是正常,
  如果电器正常,检查原电器的开关 用电笔 测试一下 看是不是有电
  如果开关正常,检查开关到供电开关之间的线路 是不是有破损的地方
  检出问题 处理后 电器也就能正常工作了。
  所以学习电工 首先我们先理解 电,明白了电是如何让电器工作的。那么接下来学习 电工的各项 技能 就容易 轻松多了。
发表于 2017-10-21 12:54:08 | 显示全部楼层
可以这样理解,实际还是有不同的
发表于 2017-10-22 15:00:29 | 显示全部楼层
这个解释犀利了,初学者确实受益匪浅
GMT+8, 2024-3-29 18:49
