查看: 25454|回复: 3
1匹空调电流是多少?1匹空调多少瓦?2P空调用多大的电线
发表于 2017-10-21 09:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算电流时,我们就需要用到“功率”的参数了。计算公式为:总功率/电压=电流。
1匹空调的电流为735.499W÷220V≈3.34A。
但我们计算电流的目的是为了选择适合它的电线,而非创造一个理想国。因此,空调在实际使用时的电流,还会受到温度、湿度、磨损程度等影响,故而我们常认为,1匹空调的实际工作电流为3.5A。
任何电动机在启动时,都会产生较大电流,空调也不例外。一般来说,电机的启动电流为额定电流的3~8倍,即11~18A。
家装使用的BV线为例,由于家装距离较短,因此距离对于电线电阻的影响可以忽略不计。
10平方以下的电线, 粗略估算安全载流量,为线径的5倍。即2.5平方电线,安全载流量为12.5A,4平方电线,安全载流量为20A。(所谓的“安全载流量”,是指电线可以长时间通过的电流大小。)
电线的最大载流量见下表
由于空调的启动电流,只发生于空调启动瞬间,因此, 只要不超过电线的最大载流量即可。
通过上文计算和对比可知,2匹以下的空调,使用2.5平方的电线足以。2匹以上的空调,则需要使用4平方电线。
当然,这里说的电线,是符合国标的铜芯线,如果电线中具有杂质、破损等,势必会影响电线的载流量。
发表于 2017-10-21 12:50:02 | 显示全部楼层
经常实用的资料分享
发表于 2017-12-8 09:12:43 | 显示全部楼层
长知识!谢谢!赞!
发表于 2017-12-8 22:27:13 | 显示全部楼层
实用的资料,受益匪浅,谢谢分享
GMT+8, 2024-3-28 21:51
