查看: 7243|回复: 2
如何区分漏电和感应电
发表于 2017-10-21 09:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何区分漏电和感应电电阻测试法
发生漏电现象,必然会导致线路与外壳之间电阻降低。因此, 我们使用万用表,测量电器内部线路与电器外壳之间的电阻。如果电阻阻值大于1M(绝缘正常),则可判定是感应电。反之为漏电。
测电笔测试法
没有万用表,可以花几块钱去买一支氖管测电笔。用测电笔测量电器外壳,观察是否能点亮电笔。如果电笔亮了,可以将插头拔下,翻转180°再插上(如果是三脚插头,可将插座内部零火线对调或接一个二脚插头的插排再进行翻转)。如果翻转后电笔依然点亮,或亮度没有变暗,则证明该电路内存在感应电;反之为漏电。
这是由于,未启动机器时,电器内部零火线未接通。如果火线端有漏电,调转零火线方向后, 应不会检测出外壳上的电压。
电压测量法
与电笔测量原理相同。首先测量电器外壳与大地之间的电压,之后调转零火线,再重复测量。如果两次测量结果差距较大,则证明是漏电。如果差别不大,则证明是感应电。
负荷判断法
在外壳与线路之间连接一个15W的灯泡,如果可以正常发光,则证明线路中存在漏电。这是因为,感应电流一般很小,不足以点亮灯泡。
发表于 2017-10-21 12:49:30 | 显示全部楼层
一般都是断电用摇表检测
GMT+8, 2024-3-28 17:29
