查看: 7161|回复: 1
漏电和感应电的产生原因
发表于 2017-10-21 09:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们常有碰到电器外壳后感觉一阵酥麻的经历,此时我们已经可以断定——外壳带电了。大多数人第一时间想到的,是漏电了。
漏电导致电器外壳带电,一般原因有二:1.电器内部导体绝缘性降低,造成击穿或破损,导致漏电;2.电器内部电容损坏,导致击穿漏电。
但除此以外,还有一种感应电,也会导致电器外壳带电。这是由于,如果电器外壳发生形变,就可能导致外壳与导体之间形成电容,从而产生感应电。
无论是漏电还是感应电,一旦发生电器外壳带电的情况,必须首先检查电路中的地线和漏电保护器是否完好。感应电在连接地线后,即可解决。漏电则要对电器设备进行进一步检查和维修,但漏电保护器的存在可以防止发生更严重的后果。
发表于 2017-10-21 12:47:44 | 只看该作者
两者都有触电的感觉
GMT+8, 2024-4-20 10:17
