微信用户求助:如何判断电机烧了
对于电机是否损坏的检验方法:
1、 万用表测电流,三相不平衡率不大于10%;
2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;
3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;即首先用万用表去量电压以及电阻(没摇表的情况下),首先在电机电源侧UVW三相中选取两相,测量一下两端电压是否为380v(高于380V没事)由于电网中有时电压不稳定导致的。依次测量UV ,VW ,UW三相电源。当电源侧测量完成之后测量负载端,测量uv ,vw ,uw这三相之间的电阻是否相同或者讲差别不大,如果发现其中有一对电阻偏离较大则有可能是电机烧毁了。最后测其中一相对地的电阻是否为0,这样就可以判断电机是否烧毁了。(电机内部采取△接法,内部连在一起故只要测量其中的一相即可)
电机不转常见原因及方法有:
1、三相电源有问题,如,缺相、电压低、相位不对;
2、控制或连接线路问题,如断线短路;
3、电机有问题,如内部断线、烧坏;
4、负载问题,卡死、负载过重等。
常用检查方法:
1、检查电源线电压
2、检查开关、线路
3、检查电机是否转动灵活,去掉负载试验
4、检查电机是否坏 |
