查看: 9912|回复: 3
如何选择数字万用表的显示位数和精度
发表于 2017-10-19 20:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。
但是由于测量原理和各个生产厂家的质量标准不一样,在同一位数,有的万用表精度高,有的却差。
譬如:同样是41/2万用表,有的型号精度高达0.025%而有的仅有0.8%。显示位数有二种方式:计数显示和位数显示。计数显示是万用表显示位数范围的实际表达,只不过由于人们习惯与传统叫法上的方便,一般用位数显示表达。
譬如:3000位计数显示,表示万用表最高显示值可到3999而1000位计数显示只能到1999,在测量220VAC电压时,可明显看到3000位显示比1000位后多1个小数位显示:这样分辨率上高一个数量级,这在高灵敏的微电信号调试与测试中,高灵敏度的万用表将会发生更大的作用。
与此同时,计数显示与位数显示可以进行换算:先计算计数显示位数中有多少个0,然后把前面的数作为分数的分母,然后把该数减去1成为分子,就成为位数显示。譬如:3000位计数,位数为32/3位。
发表于 2017-10-19 20:19:22 | 只看该作者
这个有表头出售
发表于 2017-10-19 22:11:55 | 只看该作者
去比较专业的店里面肯定有,而且老板肯定知道得很清晰的,可以问问那boss
GMT+8, 2024-4-26 06:55
