查看: 7569|回复: 3
电压与电流的关系
发表于 2017-10-18 14:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电压是产生电流的前提条件,没有电压存在,绝不可能产生电流,但光有电压而达不到一定条件(电源及电路和负载形成闭合回路),也不会形成电流;当电路形成闭合回路而产生电流时,这是因为满足了条件,有电压有闭合回路而形成的因果关系,所以电压是产生电流的先决条件。当人触电时,一定是先有电压作用于人体,几乎同时由于电压的作用而形成电流,导致人体触电。人体触电其实也和用电器受电工作一样,是人体和电路形成了闭合回路,所以人体流过电流。至于触电对人体产生多大危害,得看电压高低,身体绝缘情况(即人体电阻值大小),还与人体不同部位接触带电体相关,人身体表面湿度越大,人体电阻值越小,同样电压下流经人体电流成倍加大,对人造成致命性伤害。必须要学习基本电学常识,懂得什么叫闭合回路,至少人生安全就有保障了!
    电压指的是两个物体之间的电位差。电流是电荷和电子通过导体或半导体进行有规律的移动,或称流动。电压可以独立存在,而电流则需要电位差和介质才能产生。电压是产生电流的条件之一。电流大小取决于电位差和介质的电抗和电阻。人被电击是因为人体充当了介质,在电位差的作用下产生了电流。电流的大小取决于电位差和人体的电阻。当电流流经人体会对人体的组织产生伤害,伤害的程度与电流的大小和时间成正比。电压是产生伤害的元凶,电流是造成伤害的祸首。避免被伤害就是不要充当介质或增加人体的阻值。包括远离高电压和操作中穿戴绝缘护具。另外在家中供电端和部分用电设备加装漏电保护设施。
    根据欧姆定律,I=U/R,如果没有电阻R,电压U与电流I也就没有了意义,电路中如果没有用电器,就没有回路,虽然有电压,但电流不存在,当然用电器就是电阻,例如电压220V电路中,如果没有电阻,电流就不存在,只有当电阻一定的情况下,电压与电流是成正比关系,所以说,只有三或同时具备才有意义,这就是欧姆定律。
发表于 2017-10-18 19:00:59 | 只看该作者
很好的基础知识点,讲的很透彻
发表于 2017-10-18 21:39:24 | 只看该作者
一个是出现的条件 一个是必然原因
发表于 2019-1-4 09:28:02 来自手机 | 只看该作者
中学学过但早已忘得一干二净。学习重温。
GMT+8, 2024-4-25 15:18
