查看: 16961|回复: 1
总电表和分电表电量相差很大怎么办
发表于 2017-10-17 10:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:总电表和分电表电量相差很大怎么办
总电表和各分电表的总和相差很大的原因有以下几点:
1、电表问题,电表本身出现误差。
2、线路问题,分表的线路比较长时损耗增大。
3、某个或几个分表有问题,接线错误产生误差大。
4、分表回路中有人偷电或线路中有漏电。
解决方法:
1、对分表进行校正电表。
2、检查所有分表回路是否有接线错误。
3、检查电线的线损耗,更换大线芯电线养活损耗。
4、检查是否有人窃电和漏电。
发表于 2017-10-17 13:01:58 | 只看该作者
这个根据生产工艺而不同
GMT+8, 2024-4-25 21:39
