查看: 17784|回复: 2
三相四线电表没接零线后果
发表于 2017-10-11 20:56:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线电表没有进零线就等于工作零线断线,会导致单相负荷没能正常工作。
三相四线电表没接零线后果
分析如下: 1、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电。但没有电压,因此,负载无法正常工作; 2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V; 3、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高。三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度也越严重。 4、由于零线断线造成的三相电压畸形,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失; 5、零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护;设备一旦漏电,将会造成人身触电。这时,即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。
发表于 2017-10-12 05:23:47 | 只看该作者
这个应该造成计量不准确的
发表于 2017-12-12 09:23:16 | 只看该作者
基础知识!应该掌握!
GMT+8, 2024-4-19 22:40
