查看: 28185|回复: 2
零线与地线之间有电阻吗?
发表于 2017-10-10 17:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线与地线之间有电阻吗?
零线与地线都是由电力变压器低压中性点引到用户家的,中性点与变压器的接地网相接,一般这个点与地之间有约1Ω电阻(根据变压器容量而规定要求),阻值是要“接地摇表”才可能测算的。有很多人是分不清零线与地线的区别,零线与火线共同给电器组成回路,都有可能因故而烧断路。地线则相当于一根不走电的零线,较少有用户布置,若有,则是接三线插头的上桩。地线接电器金属外壳,用于人生安全保护,是不能断的。不能用零线接电器金属外壳作安全保护,不然零线烧断时反而触电。
这就是零线与地线的区别,其实就是两根从同一个点引的线,其间电阻值应接近零,只有电桥才能测准(没接紧除外)。
如果你说的是把自己做的简单接地线叫地线,那么这地线与零线间的电阻是多大就不知道了,它包括变压器接地电阻值和你做的地线接地电阻值。
发表于 2017-10-10 20:09:16 | 只看该作者
这个零线有电阻损耗变大 地线有电阻危险呀
发表于 2018-3-29 05:26:10 来自手机 | 只看该作者
零线与地线之间的电阻基本为零。因为他们在变压器侧同时接地。
火线与地线之间的电阻是无限大的(当连接负载合上开关后火线与地线之间是有电阻的,电阻值等于设备线圈电阻加零线的线电阻)这点非常重要,他是有电阻的。原因是火线通过零线回路与大地连接,所以此刻火线与地线是有电阻的,测通断时候是相通的。!!!!!
零线与火线之间的电阻是无限大的(当连接负载合上开关后,他们的电阻就是负载的线圈电阻。)
侧电阻必须断电测量。
GMT+8, 2024-4-26 07:52
