查看: 6453|回复: 0
单极性与双极性步进电机性能解析
发表于 2017-10-9 17:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进电机的分类方式有很多种,此篇给大家介绍单极性和双极性的分类方式:此种分类方式将步进电机分为单极性和双极性两种。
1、单极性:不改变绕组电流的方向,只是对几个绕组依次循环通电。比如说四相电机,有四个绕组,分别为abcd
  (1):AB--BC--CD--DA--AB
  (2):A--AB--B--BC--C--CD--D—DA(注:AB意为AB两个绕组同时通电,类似者同)
2、双极性:双极性不只是对几个绕组依次循环通电,而且还要改变绕组的电流的方向。如四线双极性电机,有两个绕组A和B,A绕的两端分别为A1、A2;B绕的两端分别为B1、B2。
运行方式:A1→A2-----B1→B2-----A2→A1-----B2→B1-----A1→A2-----
单极性步进电机:有两个线圈,但有五条或者六条线,也就是在一个线圈的中间增加了一个抽头,五条线也可以看成是六条线。把两个线圈的两根线并在一起,电流可以在一个线圈的一半走不同的流向。
双极性步进电机:每个绕组可以两个方向通电。米格绕组既可以是N级又可以是S级。双极性步进电机还被称为单绕组步进电机,因为每级只有单一绕组,它还被称为两相步进电机。因为具有两个分离的线圈。双极性步进电机有四根引线,每个绕组两条。
GMT+8, 2024-4-25 15:20
