查看: 11427|回复: 0
数字万用表电阻档维修
发表于 2017-10-9 11:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻档的故障率比较高,大多数是由于不慎用电阻档去测量220V交流电压而造成的。故障维修时对此故障需做如下几项检查。
①检查转换开关是否接触不良。这是引起电阻档失效的常见原因。
②检查热敏电阻是否开路失效或阻值变大。热敏电阻是串接在电阻档标准电阻之前的保护器件,当其开路失效时,会使整个电阻档不能测量:当其阻值变得很大时,轻者造成极大的测量误差,重者会使电阻档失效。
③检查标准电阻是否开路失效或阻值变大。标准电阻是串联在一起构成电阻测量电路的元件,一旦某一电阻量程的标准电阻呈开路状态,不仅使该量程失效,而且与其相关的量程也会受到牵连。检查时要根据故障的具体表现进行分析判断。
④检查过压保护晶体管c-e极之间并联的电容(0.1 u F)是否击穿短路或严重漏电。
⑤检查与基准电压输出串联的电阻是否断路或脱焊。
GMT+8, 2024-4-26 02:50
