查看: 7401|回复: 6
有什么方法防止电机烧掉?
发表于 2017-10-7 06:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:有什么方法防止电机烧掉?
电动机是生产动力设备之一,而电动机烧毁是常有的事。如何避免电动机在运行中被烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施保护外,以下几点。
1:要让电动机工作环境卫生,电动机在运行中若有灰尘、水渍、潮湿和其他杂物进入其内部,会形成短路介质,可损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。因此,应防止灰尘、水渍、潮湿和其他杂物进入电动机内部,同时还要经常给电动机的外部打扫卫生,不要让电动机的散热筋内有灰尘和其它杂物,确保电动机的散热处于良好状况。
2:要仔细观察、听、闻,发现异常马上停机检查电动机,检查电机有无振动、噪声和异常气味的来源。电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠等。若发现电动机振动加剧,噪声增大和出现异味,必须尽快停机,查明原因排除故障。
3:要保持电动机的工作电流不要超过额定电流。电动机由于负荷过大,电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成电动机过载运行。因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有卡滞现象,应立即停机排除故障后再运行。
4:要定期检查和维修电动机的控制设备,保证其正常工作。电动机控制设备技术状况的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。所以,电动机的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证电动机安全工作而不被烧毁。
5:要经常检查运行中电动机的温度和温升是否过高过快。要经常检查电动机轴承是否过热、缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述现象,必须更新轴承。
6:要经常检查电动机三相电流是否平衡,三相线电压是否在允许范围。
三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,应查明原因排除故障后再运行。
 楼主| 发表于 2017-10-7 06:38:01 | 只看该作者
电机是长时间告诉运作转动的机械类产品,内部结构和本身性能的原因,如果在使用过程中使用不当,可能导致电机烧坏。一般使用不当导致烧坏的原因有很多,下面来看看导致电机烧坏的原因和几个预防电机烧坏的方法:
1.电机因尘土水渍杂物进入其内部形成短路介质,容易造成电机烧毁。因此,保持电机的清洁是防止电机烧毁的首要条件。同时还要经常给电动机的外部打扫卫生,不要让电动机的散热筋内有尘土和其它杂物,确保电动机的散热状况良好。
2.观察电动机有无振动、噪声和异常气味,闻到异味马上停机,检查螺丝是否松动,接地装置是否可靠,查明原因排除故障。
3.要保持减速电机的工作电流不过大。电动机由于负荷过大。电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有卡滞现象,应立即停机排除故障后再运行。
4.要定期检查和维修减速电机的控制设备,对电动机的正常启动起着决定性的作用。电机的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证小马达顺利工作而不被烧毁。
发表于 2017-10-7 09:04:53 来自手机 | 只看该作者
安装电动机综合保护器
发表于 2017-10-7 12:40:13 | 只看该作者
严格按照使用要求操作就行
5#
发表于 2017-10-7 19:17:38 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
6#
发表于 2017-10-10 14:46:17 | 只看该作者
电动机运行中如何避免烧毁     1、经常保持电动机的清洁。电动机在运行中,必须经常保持进风口的清洁。在进风口周围至少3米以内不允许有尘土、水渍、油污和其它杂物,以防止吸入电动机内部。若这些尘土、油、水吸入电动机内部,便形成短路介质,损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在较长时间运行中保持在安全稳定的状态下工作。   2、在额定电流下工作。电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等所造成的。当电动机处于过载状态下运行时,就会导致电动机的转速下降,电流增大,温度升高,绕组线圈过热。若过载的时间长,超载的电动机将从电网中吸收大量的有功功率,电流便急剧增大,温度也随之升高。在高温下电动机的绝缘老化失效而烧毁。这是电动机烧毁的主要原因。  因此电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠,随时检查调整传动带的松紧度,连轴器的同心度,齿轮传动的灵活性。若发现有卡阻现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。   3、三相电流须保持平衡。对于三相异步电动机来说,其三相电流中,任何一相的电流与其它两相电流的平均值之差不允许超过10%,才能保证电动机安全正常地运行。如果单相的电流值与另两相电流平均值超过规定限度,则表明电动机有故障,必须查明原因,排除故障后才能继续运行,否则会扩大故障范围,以致发生烧毁电动机的事故。   4、保持正常温度。要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常,尤其对无电压、电流和频率监视设施及没有过载保护设施的电动机,对温升的监视尤为重要。若发现轴承附近的温升过高,应立即停机,检查轴承是否损坏或缺油。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损坏,轴承间隙是否过大,内环在轴上有无转动等。当出现上述情况时,必须在更换新轴承后方可再行作业,否则轴承会进一步损坏导致塌架,引起扫膛而烧毁电动机  电动机的温度和温升是否符合规定要求,可在电动机吊环处插一温度计,用棉花团塞紧固定,随时观察电动机的温度。   5、观察有无振动、噪音和异常气味。电动机若出现振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增高,使电动机负载增大,出现负载电流升高,温度随之升高而烧毁电动机。因此,电动机在运行中,要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,连接装置是否可靠,发现问题要及时解决。   噪声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆,必须及时发现并查明原因予以排除,否则就会延误时机,扩大故障,酿成烧毁电动机的重大事故。   6、保证启动设备正常工作。电动机启动设备技术状态的好坏,对电动机的正常启动,有着
决定性的作用。否则,很容易在电动机还没有进入正常工作状态就烧毁。实践证明,绝大多数烧毁电动机事故和原因都在启动设备上,如缺相启动,接触器触头拉弧、打火等。 启动设备的维护主要是清洁和紧固。接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机。接触器吸合线圈的铁芯锈蚀及积尘,会使线圈吸合不严,并发出强烈噪音,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。   电气控制设备应放在干燥、通风和便于操作的位置,并要定期除尘,采取防尘措施,紧固各接丝螺钉,检查接触器触点是否接触良好可靠,机械部位是否灵敏、准确,使其保持良好的技术状态,从而保证顺利启动而不烧坏电动机。
7#
发表于 2017-10-13 14:31:31 | 只看该作者
安装电动机保护器,效果好。
GMT+8, 2024-4-20 00:50
