微信用户求助:如何用兆欧表判断水泵故障
7.5kw 15KW水泵好坏,用摇表通过测试绝缘电阻来判断。
1、用摇表测量线圈的对地绝缘电阻:
(1)、摇表红线连接在水泵引出线,
(2)、底线搭在泵外壳上,
(3)、然后摇转摇表,如果绝缘电阻大于1M欧,说明水泵正常,反之,小于1M欧说明水泵有问题。
2、用摇表测量三相引出线任意两根是,电阻都应该为零。
摇表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。
摇表使用方法:
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E
端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,
应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。
7.摇动兆欧表后,时间不要久。
