查看: 5913|回复: 2
电容补偿过高怎么办
发表于 2017-10-5 20:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电容补偿过高怎么办
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar.准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义,一般设计人员以30%来估算,即选限60Kvar为量大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功。
供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费,若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励。少支出电费。
发表于 2017-10-5 21:42:07 | 显示全部楼层
过高或者过低都是不可取的
发表于 2017-10-10 14:44:46 | 显示全部楼层
电容补偿如果超前的话会有谐振过压的危险.谐振过压的原理是:电容补偿超前的系统,如果在运行中发生了掉闸而脱离电网,那么系统进入了异步发电状态后随着电机转速的下降频率下降但电压却会反常的上升,由于此时系统的谐振频率低于50赫兹,随着频率的下降越靠近谐振频率电压也就越高,当频率下降到谐振频率时即发生串联谐振,电压也会急剧上升而产生很高的过电压,此过电压发生的时间虽然很短但破坏力极大.
GMT+8, 2024-4-17 05:53
