查看: 13489|回复: 1
家里的空气开关老是跳闸是怎么回事啊!
发表于 2017-10-2 07:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:家里的空气开关老是跳闸是怎么回事啊!
1、先看下是不是有新增加了大功率的用电器
2、看下空气开关是多少安的,就是在闸刀的上面有写着C10-C63(在这中间的某一个数)
3、如果低于C40可能是太小了,毕竟现在用电器多,而且冬天电炉电暖气等都是大功率的
4、空气开关本身有没有老化了,用太久了就换一个新的吧
5、有没有哪一个插座短路或是烧掉了,观察一下是在什么情况下跳闸的,大概就能抓出病根
举个例子,你先把家里的大用电器加起来,比如:
3个空调*1000W=3000W
电磁炉2700W,水壶1200W,冰箱电视500W,
这些大的加起来是3000+2700+1200+500=7400W,
保险一点留点余地,算8000W同时全开的话,
就是8000/220V=36.36A
那么你选择40A以上的空气开关电表就可以了
家用断路器(空气开关)频繁跳闸一般是由于短路、超载和断路器自身故障引起的。
     断路器频繁跳闸的原因及解决方式
     1、利用排除法,单独检查每一条线路,查看是否存在滴水、搭接、虚接等短路隐患的存在;
     2、计算家用电器的总功率及分路功率,是否超过了总断路器或者分断路器的带载能力;
     3、检查出现频繁跳闸的断路器,是否存在内部结构故障,导致不能维持,频繁动作,必要时可更换新的断路器。
发表于 2017-10-2 12:48:35 | 显示全部楼层
过小或者是过载保护
GMT+8, 2024-3-28 21:47
