变频器可以帮助您将60Hz更改为50Hz,也可以通过内部升压变压器将110V升压至220V,反之亦然。在购买变频器之前,最好理解变频器将连接什么类型的负载。有五种常见的负载形式:1,电阻负载;2,感性负载;3,容性负载:4,整流器负载;5,再生负荷;6,混合载荷。应根据负载能力和类型选择变频器的功率容量。但考虑到电网电压波动,浪涌电流和短时过载等因素,我们应该在变频器的功率容量选择上保持适当的余量。以下对于变频器选择的一些建议。
一、电阻负载:功率容量=1.1倍负载功率容量。
二、RC负载:功率容量=1.1倍负载视在功率容量。
三、电机负载:电机起动电流约为在硬启动(直接启动)的情况下,额定电流的5-7倍,启动时间通常在2秒内。在触发过载保护之前,变频器过载能力在几毫秒内通常为200%。因此,考虑到启动容量,建议选择变频器的电源容量比电机容量高6倍,如果电机启动很硬,意味着变频器的额定电流应高于负载启动电流。否则,你最好安装一个软启动或变频驱动电机。
四、整流器负载:输入电路包括整流二极管(或晶闸管)和滤波电容器,如果输入电路没有软启动器件,则负载可在输入开关闭合时被视为短路,这将产生巨大的冲击电流触发变频器过流保护。如果频繁启动浪涌电流大,也会影响负载电路。因此,整流器负载输入电路应采取软启动措施来限制启动电流。
五、由于整流器负载电流为脉冲电流,电流波峰因数可高达3〜3.5倍,因此长期影响输出电压波形,影响取决于负载电流波峰因数。一般情况下,当当前波峰因数>2:00时,请按以下公式选择变频器的功率容量:功率容量=负载电流波峰因数/2倍负载视在功率。
六、再生负载:如可逆电机,变速电机负载,电机反转过程中会有高反电动势,容易损坏变频器,请在订购变频器之前指定此类负载。
七、混合负载:考虑每个负载功率容量的比例来选择合适的变频器。
上面就是电工学习网小编给各位朋友一些小的建议,希望您能喜欢,如果有什么建议或者想要的攻略可以在下面留言。
