查看: 7221|回复: 1
电解电容器漏电电流的检测方法
发表于 2017-9-30 15:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当用万用表检测电解电容器漏电电流大小的时候,万用表红表笔接电解电容负极,黑表笔接正极,见图(a)。
  刚接触瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同—电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置,此时的阻值便是电解电容的正向漏电电阻,此值越大, 说明漏电电流越小,电容性能越好。
  然后,将红、黑表笔对调检测,见图 (b)。万用表指针将重复上述摆动,但此时所测阻值为电解电容的反向漏电电阻,此值略小于正向漏电电阻,即反向漏电电流比正向漏电电流要大。
  实际使用经验表明,电解电容的漏电电阻一般应在几百千欧以上,否则不能正常工作。在检测中,若正向、反向均无充电的现象,即指针不动,说明电容容量消失或内部断路;如果阻值很小或为零,则说明电容漏电或已击穿损坏,不能使用。
     在检测时,应注意选用合适的量程,一般情况下,1~47uF的电容可用Rx1kΩ挡,大于47uF的可用Rx 100Ω挡。当电容器的耐压值大于万用衣内部电池电压值时,可根据电解电容器正向充电时漏电电流小、反向充电时漏电电流大的特点,采用Rx10kΩ挡对电解电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。
发表于 2017-9-30 20:50:52 | 显示全部楼层
还是数字电容表较为直观
GMT+8, 2024-3-29 22:13
