查看: 8952|回复: 3
如何使用数字式万用表的测量方法
发表于 2017-9-30 08:00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字万用表在日常电力工作中是最常用的工具之一,也是比较简单的测量工具,本次小编就带大家来看一下如何使用数字式万用表的测量方法:
如何使用数字式万用表的测量方法
一、电压测量:
电压的测量分为直流电压和交流电压。
1、交流电压(AC)
此时的步骤是将黑色表笔插入“COM”口,红色表笔插入“V Ω”口,然后将旋钮旋转到对应的量程档,将表笔两头分别放在需要测量的电源两端,即可从液晶屏中读取数值。若液晶屏显示“1.”,则表示超过量程了,当前选择量程较小,需要旋转旋钮选择合适量程。
2、直流电压(DC)。
直流电压测试方法与交流电压相似,只需要将旋钮选择到“V~”即可。
二、直流电流测量 :
先将黑色表笔插入“COM”孔,红色表笔根据需要插入不同量程的插孔,不同万用表可能存在差异。如1图所示,若大于200ma的电流,则将红色表笔插入“20A”,若小于则插入毫安口。
在量程调整好后,就可以测量了。此时将数字式万用表串入电流回路中,液晶显示屏即可显示数据,若显示“1.”则表示量程过小;若数值前面带有“—”,则表示此时电流是从黑色表笔进入万用表的。
三、电阻测量:
此时先将表笔分别插进“COM”和“VΩ”口中,然后将把旋钮打旋到“Ω”,同时选择合适的量程。
调整完后即可进行测量,此时将红黑表笔分别接在电阻两端金属部位,需要注意的是测量中不可用手接触电阻两端以防止造成数据不准确,然后可通过液晶屏进行数据的读取。注意单位:在“200” 档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为 “KΩ ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
评分
参与人数 2金币 +3 收起 理由
wang1358955 + 1 很给力!
abyhcd + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2017-9-30 12:51:25 | 只看该作者
这个恐怕是基础知识点内容
发表于 2017-11-24 10:30:33 | 只看该作者
感谢作者的无私奉献
发表于 2017-11-25 15:54:38 | 只看该作者
这个是必须学会的一项技术啊
GMT+8, 2024-4-19 19:31
