装修中水电是非常重要的一部分,很多人在装修水电施工上花的心思也是最多。不管什么工程在施工进行之前我们都需要进行技术交底,以便让施工进行的更科学顺利,下面我们来了解下精装修水电施工技术交底,装修水电施工规范内容:
为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范:
一、 电工施工前准备:
1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。
2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。
3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。
二、 施工现场临时用电规范:
1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。
2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。
3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。
4、施工现场用电安全的规定:
三、 PVC线管布线应注意以下规定:
1、管道:
1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。
2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。
3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。
4 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。
2、管道连结:
1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。
2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。
3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。
4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。
5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。
6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水)
3、管内穿线及配线,及面板安装:
1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。
2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。
3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。
4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。
5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。
6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。
7 用电负荷参照标准执行。
8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。
9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。
10 进门开关盒底距地面1.2米-1.4米,同一水平线不允许相差≤1mm
11 灯具开关不允许串接在零线上,必须串接火线。
12 开关,插座面板安装必须端正,牢固,不允许有松动,必须全部有底盒,不允许直接装在木头木板上。
13 凡插座必须是面对面方向,左零右火,三孔插上接地线,且盒内不允许有铜线裸露超过1mm。
14 开关安装后应方便使用,同一室内开关必须上同一水平面,并按最常用,很少用得顺序布置。
15 开关插座不允许按在瓷砖腰线和花砖上。
16 照明线用2.5平方毫米的铜芯线,不允许用1.5平方毫米的(如客户特别要求)。
