查看: 6538|回复: 4
地线可以接到零线上吗
发表于 2017-9-28 10:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:地线可以接到零线上吗
所谓的地线和零线。先说一下零线。在变压器的次级,采用星形连接,在星形连接的中心点上,抽出电源的一根电线,称为中线,通俗的叫零线。变压器的次级为了得到两个电压,采用中性点直接接地。即平衡了电源,保护也方便。地线是为了保护电器而在不同的地点采用的重复接地。不直接和中线连接。中线的电阻比较小,如果直接用中线做保护接地,电器一旦漏电,会降低电压、损坏电路、使中线电压上升、危及人身的安全。采用地线做保护线,地线和中线(中线的重复接地处或直接接地处)中间有一段距离,电阻比较大,不会导致中线的电压变化,不会危及人身安全。同时保护设备动作,保护了电路也保护了电器。在装有漏电断路器的输出端,绝对不能对中线接地或漏电,否则,不能正常工作。     中线不是没有电压。他是不断变化的两个变量。220V交流电两个电极不断的变化着,半个周期正半个周期负。因为我们和中线处在一个电极上,所以感觉不到电压,也不会伤害我们。
发表于 2017-9-28 20:18:57 | 只看该作者
有名文规定不可以的
发表于 2017-10-8 16:19:46 | 只看该作者
不能用,接上就跳闸。
发表于 2017-10-8 21:08:44 | 只看该作者
不能接吧,最基本的
5#
发表于 2017-10-9 14:29:47 | 只看该作者
GMT+8, 2024-4-24 16:10
