查看: 6844|回复: 5
继保及自控装置运维
发表于 2017-9-27 20:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《继保及自控装置运维》针对继电保护专业工作特点,结合编者十几年现场工作的经验积累和总结,对电网继电保护专业的基本理论和设备运行方面的知识做了详细介绍,并对保护的配置、二次回路及相关二次设备和规程反措等做了重点阐述。
目录
第一章电力系统故障分析及其运行
第一节故障分析的基础知识
1.什么是电力系统稳定?
2.什么是电力系统短路?常见的故障形式有哪几种?
3.电力系统失去稳定会造成什么后果?
4.我国电力系统中性点有几种方式?它们是如何划分的?
5.中性点经消弧线圈接地系统为什么普遍采用过补偿方式?
6.在小电流接地系统的中性点装设消弧线圈的目的是什么?
7.大接地电流系统中的变压器中性点有的接地,有的不接地,取决于什么因素?
8.小电流接地系统单相接地时有哪些特点?
9.什么是对称分量法?对称分量法的含义包括哪些方面?
10.一般短路电流计算采用哪些假设条件?
11.电力系统各元件的各序阻抗的定义及特点是什么?
12.线路零序电抗为什么大于线路正序电抗或负序电抗?
14.什么情况下单相接地故障电流大于三相短路电流?并推理说明。
15.什么情况下两相接地故障的零序电流大于单相接地故障的零序电流?并推理说明。
16.在大电流接地系统中发生单相接地故障,从录波图看,该故障相电流有畸变,请问是否可以直接利用对称分量法进行故障分析,为什么?
17.什么是标幺值?
18.变压器铭牌上短路电压百分比Uk%的含义是什么?由其可否得出短路电抗标幺值?
第二节电力系统继电保护基础
19.什么是继电保护装置?
20.继电保护在电力系统中的基本任务是什么?
21.对继电保护装置有何基本要求?
22.何谓继电保护的可靠性?
23.何谓继电保护的选择性?
24.何谓继电保护的灵敏性?
25.何谓继电保护的速动性?如何提高继电保护的速动性?
26.电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?哪些保护装置不受电力系统振荡影响?
27.电力系统振荡和短路的主要区别是什么?
28.对振荡闭锁装置的基本要求是什么?
29.利用负序电流增量比利用负序电流稳态值构成的振荡闭锁装置有哪些优点?
30.继电保护整定计算的原则是什么?
31.电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中,对保护有什么要求?
32.在110~220kV中性点直接接地电网中,后备保护的装设应遵循哪些原则?
33.何谓主保护、后备保护、辅助保护及异常运行保护?
34.什么是电力系统最大运行方式、最小运行方式?
35.电力系统发生故障可能引起的后果是什么?
36.什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
37.什么叫电流速断保护?它有什么特点?
38.电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速断保护有什么优点?
第二章线路保护
第一节线路纵联保护和重合闸
1.纵联保护在电网中的重要作用是什么?
2.纵联保护的通道可分为几种类型?
3.纵联保护的信号有哪几种?
4.何谓线路纵联保护?
5.何谓纵联方向保护?其特点是什么?
6.何谓纵联差动保护?其特点是什么?
7.何谓纵联距离保护?其特点是什么?
8.微机保护中广泛采用相电流差突变量选相元件判别故障类型,现线路发生故障,通过选相元件的电流AIAB=20A、AIBC=lOA、AICA=IOA,则线路发生的是何种类型的故障?相别如何?
9.何谓纵联保护的允许式和闭锁式?
10.何谓纵联保护的长期发信和短期发信?
11.何谓纵联保护的相一地加工制和相一相加工制?
12.高频闭锁式纵联保护的收发信机为什么采用远方启动发信?
13.闭锁式和允许式纵联保护在信号控制方面有哪些区别(以正、反向故障情况为例进行说明)?
14.某220kV线路采用单相重合闸方式,当线路发生单相瞬时故障时,一侧单相跳闸单相重合闸,另一侧直接三相跳闸。若排除断路器本身的问题,请问有哪些原因能造成直接三相跳闸?
15.线路保护整组试验应检查故障发生与切除的逻辑控制回路,一般应做哪些模拟故障检验?
16.非全相运行对哪些纵联保护有影响?如何解决非全相运行期间健全相再故障时快速切除故障的问题?
17.母差发信有什么作用?
18.纵联保护中跳闸位置停信的作用是什么?
19.如何在T接线路中实现瞬时速动保护功能?可以采用哪些保护形式?
20.哪些保护动作后会启动500kV线路的远方直接跳闸保护?
21.光纤允许式保护在区外故障时,故障反方向侧的故障测量元件损坏,则该保护是否会误动作?为什么?
22.单相重合闸与三相重合闸各有哪些特点?
23.自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点?
24.应对三相自动重合闸继电器进行哪些检验?
25.装有重合闸的线路、变压器,当断路器跳闸后,在哪些情况下不允许或不能重合闸?
26.重合闸装置的基本技术性能要求是什么?
27.在进行综合重合闸整组试验时应注意什么问题?
28.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
29.什么是潜供电流?对重合闸时间有什么影响?
30.对重合闸装置有哪些要求?
31.什么是重合闸后加速?
32.哪些保护必须闭锁重合闸?怎样闭锁?
33.全电缆线路是否采用重合闸?为什么?
34.大电流接地系统中,可以切除输电线路接地故障的保护主要有哪几种?
35.在综合重合闸装置中,通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”,这是为什么?
36.单相重合闸方式下,断路器跳闸后,在哪些情况下重合闸不应动作?
37.某变电站为3/2断路器接线方式,当线路发生单相故障时,先重合的断路器重合不成功,则另一台断路器是否还重合,为什么?
第二节线路距离保护和零序电流保护
38.反应输电线路一侧电气量变化的保护(如距离保护、零序保护)为什么不能瞬时切除本线路全长范围内的故障?
39.什么是距离保护?
40.距离保护的特点是什么?
41.接地距离保护有什么优点?
42.当距离保护接线路电压互感器时,手动合闸于出口三相短路故障,距离保护能否加速跳闸?为什么?
43.常规接地距离继电器有什么特点?
44.距离保护应采用什么措施来防止失电压误动?
45.什么是距离保护的时限特性?
46.为什么距离保护的第一段保护范围通常为被保护线路全长的80%~85%?
47.影响阻抗继电器正确测量的因素有哪些?
48.图2—2所示的具有方向特性的四边形阻抗继电器的动作特性中四条边AB、BC、CD、DA及倾斜角口分别具有什么含义和作用?四边形阻抗动作判据各块区分别具有什么作用?
49.什么是方向阻抗继电器?
50.何谓方向阻抗继电器的最大灵敏角?试验测出的最大的灵敏角允许与通知单上所给的线路阻抗角相差多少度?
51.为什么要调整方向阻抗继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角?
52.距离保护中常用到的测量阻抗、整定阻抗、动作阻抗的含义是什么?
53.电气化铁路对常规距离保护有何影响?
54.零序(或负序)方向继电器的使用原则是什么?
55.什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
56.零序电流保护由哪几部分组成?
57.零序电流方向保护在接地保护中有何作用与地位?
58.零序电流保护有什么优点?
59.零序电流保护在运行中需注意哪些问题?
60.大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有关?
61.大电流接地系统为什么不利用三相相间电流保护兼作零序电流保护,而要单独设黄零序电流保护?
62.电力系统在什么情况下运行将出现零序电流?
63.大电流接地系统中为什么一般采用零序电流保护作为后备保护?
64.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?
65.接地距离保护和零序电流保护之问是如何配合的?
66.多段式零序电流保护逐级配合的原则是什么?不遵守逐级配合原则的后果是什么?
第三章变压器保护和母线保护
第四章瓦感器及二次回路
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-8-29 06:29:07 来自手机 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
这书很好,很有帮助,以后我会好好学习
发表于 2020-7-18 17:04:40 | 只看该作者
学习继保及自控装置!
发表于 2022-3-11 21:46:43 | 只看该作者
我也想下载
6#
发表于 2022-9-25 15:07:03 | 只看该作者
很好的书,下载看看
GMT+8, 2024-4-20 22:10
