西门子系统现在工控人应用中已经是熟客,以828d为例的一些小应用本人总结了几个常用的从笔记中找出与大家分享,望能帮到大家!也希望借此抛砖引玉,见到大家更多更好的应用经验共同分享!
一.828D系统的屏保:
屏保顾名思义,就是屏幕保护,为了延长屏的使用年限,使用屏保是很有效的一种方式,828D软件版本在4.5SP2以后的828D可以通过plc来实现变黑变亮的保护功能,其实现方法简单,只需要激活PLC接口信号就好:
屏幕暗:DB1900.DBX5000.1;
屏幕亮:DB1900.DBX5000.0;
有兴趣的坛友有空可以试试,还是有一定实际意义的。
二.828D人机界面小应用:如何将用户自己的图标集成到加工窗口;
很多客户希望在加工界面直接可以看到自己的厂的图标,这也是企业文化的一种象征,其实这种应用也是可做的。
制作方法需满足几个小条件:
- 图标文件名称必须为logo.png;
- 图标文件必须保存在OEM或user目录下;hmi/ico
- 图标文件根据分辨率保存在对应目录:/ico640 122*19;ico800 160*24;ico1024 199*30;
满足这几个小要求就可以用自己的图标来替换SIEMENS图标了。有个最重要的一点,图标名称必须要小写哦!哈哈...
三.828D机床操作面板提供的MX51-X55分配的IO地址?
828d机床操作面板MCP提供的io从X51-X55地址在系统上是固定,其中X51,X52,X55为输入,X53-X54则是输出,具体分配地址为:X51对应1-3脚为I122.0-122.2;X52对应1-3脚为I122.3-122.5;X55对应1-3脚为I122.7-123.0;其中每个第四脚对应为M0V;
输出分配:X53和X54分别为Q119.0-Q119.2;和Q119.3-Q119.5,每个第四脚对应为M0;
这些输出输出功率1.2w;不可连接继电器阀以及电感等。
四.828D主轴手动控制速度方式:
加工中,为了实现对刀以及一些特殊工作要求,我们经常需要一些特殊转速的主轴速度来配合我们工作,然后其调整方式:通常设MD32020手动速度来实现,但有时设置了该参数无效,这是因为828D上MD35035参数还起着控制作用,将该参数BIT5默认值勾选,MD43200设定值 作为JOG方式的主轴速度,需要多少速度改写其默认值就可以了。
S速度记忆,这种功能很多用户都需要的,就是在MDI或AUTO方式中执行了主轴速度后希望在手动方式记忆该速度。这需要修改MD35035参数BIT第四位勾选,这样每次主轴编写的S值就会写入设定数据MD43200中了,从而作为主轴速度手动的设定。但这种记忆复位后舅不好用了,要想复位后依旧,可以设置MD22400=1或MD35040=2即可
关于主轴手动正反转以及停止的PLC信号选择,建议使用DB380X.DBX5006.1为正转DB380X.DBX5006.2为反转和DB380X.DBX5006.0为停止。在一定条件满足情况下通过手动主轴正反停按键来触发相应的信号。
五.介绍个828D好玩的功能就是终端监控也就是通过手机,平板连接系统实现监控的问题。
这需要无线路由,以太网线,手机或平板硬件等,手机为例应用软件PocketCloud,ios或安卓都可以,可以下载到的。
连接步骤:1.无线路由设置为ROUTER模式或AP模式。2用网线连接828D的X127口和无线路由的网口。3.打开手机上软件程序找到选择联机VNC填写密码SUNRISE点击保存。连接828系统后,需在系统上接受远程访问,就可以监控Hmi了,是不是很方便。
以上小应用专以828为例介绍几个能常用到的小功能,时间有些笔记就总这些,有空大家如果有兴趣此话题将继续,同时也希望各位坛友多指正!
本文转载自:西门子工业技术论坛
